3807
Borra i dämpare
6 Inlägg
11 april 2020
Kan man borra i dämparna bak på min Volvo 760 för att få den lägre? Eller blir det svampigt och dåligt?
2 251 Inlägg
11 april 2020
Tänker du släppa ut oljan eller?
6 Inlägg
11 april 2020
Ja, nivåreglering så vill släppa på trycket så som ej pumpar upp sig
1 800 Inlägg
11 april 2020
Du ska inte borra hål i stötdämparna (var får man en sån idé ifrån egentligen!?) det lär finnas bättre alternativ att sänka bilen på.
1 033 Inlägg
11 april 2020
Misstänker att du tror att stötdämparna är någon sorts fjädring?
VAG har världens bästa bilar.
2 405 Inlägg
11 april 2020
I vilket syfte måste jag fråga!?
Självklart så blir det inte bra om du förstör dämparna...
* Voff voff *
10 739 Inlägg
11 april 2020
Det funkar inte riktigt så... Släpper du ut "trycket" blir det som att köra utan fjädrar (och dämpare) eftersom dämparen i viss mån håller upp bilen (nivåreglering) på dessa.
Byta fjädrar och(!) dämpare till vanliga är det enda vettiga.
