2874
Packboxen på växellådan
546 Inlägg
2 maj 2020
har fått ett läckage på en packbox växellådan utgående vänstersidan någon som har byte den och vet om det krävs nå specialverktyg eller liknande?
VW PASSAT TDI 140 DPF 4M
6 214 Inlägg
2 maj 2020
Är det en packbox  som sitter innanför någon av de två drivaxlarna? Det är ofta där det läcker olja.
546 Inlägg
3 maj 2020
Han som hitta det skrev följande till mig
Ja packboxen på växellådan utgående vänster fram va blött runt den
6 214 Inlägg
3 maj 2020
På min Audi 100 Avant 2,0E från 89 (C3 modellen)så lossas den inre drivaxeln (den som sitter fast i växellådan) genom man bara pressar/bänder ut axeln. Två skruvar sätts i några av de fem hål som finns i drivaxelplattan och en stålplatta hålls bakom varje skruv,mellan drivaxelplatta och växellådan,  skruvarna dras åt lite åt gången (de pressar mot stålplattorna) på det viset dras pressas axeln ut från växellådan.
På brorsans Audi 100 Avant Turbo från 91(C3 modellen) sitter den inre drivaxeln fast med en centrumplacerad 6mm insexskruv. Skruven lossas och drivaxeln dras bort. Innanför sitter packboxen. Har bytt på bägge bilarna och ska byta på min Audi TT 3,2lit roadster i sommar då den läcker på höger sida.
Antar man gör likadant på din Passat.
Kolla här så ser du hur det ser ut på din bil. Länken nedan är till Audi 100 . Leta efter VW passat i registret så hittar du axeln och kan okså se hur den sitter fast.
https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+100+a … 03-102000/
546 Inlägg
3 maj 2020
tack för tipset
hua var mkt att välja på där haha se om man lyckas hitta rätt
Senast redigerat av ante123 (3 maj 2020)
6 127 Inlägg
3 maj 2020
Medbringaren som drivaxeln sitter på är förmodligen fastskruvad med en större Torx-skruv så man behöver någon sorts hylsa eller bits som kan lossa såna. I övrigt brukar det inte behövas några specialverktyg.
546 Inlägg
4 maj 2020
tackar
