3447
Helljusproblem
29 Inlägg
10 maj 2020
Hej garaget!
När jag startade min bil igårkväll (Saab 9-5 2003 med org halogen) så var helljuset på vänster sida dött. Jag har konverterat till LED i helljuset för någon månad sedan och det har fungerat klockrent så testade först med att sätta tillbaka halogenlampan men det fungerade fortfarande inte.
Bytte sida på ledlampan för att se att det inte var lampan som var trasig och den fungerade precis som den skulle när jag testade med den på andra lyktan. Mätte med multimeter fram att jag bara har 11 volt fram till lyktan när bilen är avstängd och 12 volt när bilen är på. Provade även att byta säkringen utan resultat.
Är det någon som har haft liknande problem eller som har en aning om vad det kan röra sig om?
Om det är några oklarheter får ni gärna säga till! MVH Emil. smile
4 917 Inlägg
10 maj 2020
OM du har spänning på ingångssidan till lampan och den inte lyser så kan du ju prova att jordsätta andra sidan på lampan och vidimera resultatet ..
Men gissningsvis så kanske det är en dålig jord eller kontakt.
