4522
Strömlös S80
4 Inlägg
28 maj 2020
Har fått tag i en S80, 99:a, som stått ute i 2-3år, kördes dit där den stod.
Bilen var död när nyckel stoppades i, provade med startkablar, stendöd.
Bara förardörren o bagage går o öppna med nyckel, de andra 3 dörrar är låsta.
Batteriet byttes till ett nästan nytt, ingen nytta.
Inget fungerar men ström går fram till startmotorn, tar du av plasten till reläet till startmotorn så går startmotorn utan problem men tänder inte.
Så inget fel på kablar mellan batteri o startmotor.
Exakt samma symptom som Christensson94  la ut 12 december 2014 samt ingemarsvensson  23 december 2018 tyvärr så la de aldrig ut om de fick rätt på det o om de fick det, vad felet då var.
Läst att många säger CEM, kan det stämma?
Väldigt tacksam om några har bra tips o vill dela med sig
