4046
Lite problem med Saab 9-5 Styrservo rörbyte
101 Inlägg
29 maj 2020
Hej håller på o byter servoröret på en saab 9-5 04 men hur kommer man åt den muttern vid kolven eller vad den kallas , den ena kommer jag åt men det är ju fel förstås , nån med tips ?
1 736 Inlägg
29 maj 2020
Hmm, vid kolven? Lägg upp en bild eller nåt, dessa rör brukar inte vara nåt problem att byta vad ja minns- mer än denna härliga servo olja som letar sig in i armhålor o fan vet var. HeHe.  mvh/Skål Husse
101 Inlägg
30 maj 2020
Få se om jag kan få bild på den, sitter typ vid rattstången, man kommer åt den ena på utsidan från vänstra hjulhuset men det är den inre som jag inte kommer åt, typ banjokoppling
1 736 Inlägg
30 maj 2020
Hmm, tror ja e´med nu.. den sitter lite tajt va? Får ja se bild så vet ja hur... kan vara en kråkfot du behöver. Kommer inte ihåg förrän ja ser det..
mvh/husse
101 Inlägg
30 maj 2020
Ja nyckeln (nr 22) fick precis plats, kunde röras en mm sen stopp, tänkte se om en sån med spärr får plats annars får man antingen kapa en eller nåt, ska bli bild men inte förrän i morgonkväll är jag rädd.
1 736 Inlägg
30 maj 2020
Hmm, går inte den ta via öppen kort l-sondshylsa?? - vart osäker nu, väntar på bilder o ja har ingen brådska. Bara slappa o dricka bira e´perfekt efter en vecka med jobb o jobb.  Skål/ Husse
101 Inlägg
30 maj 2020
Skål men godnatt från mig wink
101 Inlägg
30 maj 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205841/205841-fac1fde5b145ab8b355e2df77b356777.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205841/205841-cac9648b4039bbd1162187dd72f3e80e.jpg
101 Inlägg
31 maj 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205841/205841-ccffddef897e3245ed1fd8ed5eedb551.jpg
Fick loss det till slut men att få ditt det nya verkar va en vetenskap för sig, testar o vilka den dubbel o är väldigt nära nu, så nån timme med svordomar till så......
151 Inlägg
31 maj 2020
Släpp ner bakre delen av subframe så går det lättare
101 Inlägg
1 juni 2020
Är osäkert på vad som är subframe , har den i stort sett på plats men har nog lyckats vrida slangen så det spänner o blir svårt o få dit skruv osv
101 Inlägg
7 juni 2020
Då har man till slut lyckats med o få fast nytt rör, det var ingen lek , fick böja lite på sista vinkeln vid banjon o ta bort den lilla fliken som det nya röret vart utrustat med, sen en medhjälpare var nog så viktigt innan skruven kom på plats
1 Inlägg
30 oktober 2020
Jag är kvar i detta läge... Får inte till vinkeln och får inte gängan att fästa. Något tips...?
101 Inlägg
30 oktober 2020
Nja har du fått slangen i rätt läge så är det på rätt väg, sen var vi två som hjälptes åt, en under som tryckte den på plats o en ovan o lirkade dit skruven, vi fick böja till röret vid vinkeln lite för den stämde inte
Senast redigerat av Tobbeshoj (30 oktober 2020)
151 Inlägg
30 oktober 2020
Som sagt, släpp bultarna till subframe, bara lite, inte ta bort dem, släpp mer på de bakre bultarna, så får du mer plats till banjoskruven.
