4343
Skrammel volvo s80
7 Inlägg
4 juni 2020
Jag har problem med min Volvo S80 från 1999, 170 häst.
Nästan varje gång vid gaspådrag eller när jag hoppar över en växel så kommer ett typ metalliskt skramlande från fram på passagerarsidan, har inte hört det någon gång vid tomgång, och ytterst sällan vid jämn hastighet, låter dock mer sällan om jag gasar mycket mjukt, det hördes ingenting när jag köpte bilen, så har börjat låta nu de senaste veckorna, och dyker upp allt oftare och har blivit mer högljutt än innan.
Vad kan det bero på?
*edit- bilen skakar ingenting i övrigt och går jämnt, ljudet kommer utifrån på bilen
Senast redigerat av linkaln (5 juni 2020)
4 917 Inlägg
4 juni 2020
Eftersom det är alldeles FÖR lite info, så gissar jag på att du har något i handskfacket som skramlar..
Hittar du inget där, så får du bannemig hissa upp bilen lite och känna dig fram efter lösa delar som kanske rostat sönder under kärrans 20 åriga livstid.
Jag tänker då på t ex plåtskyddet för bromsskivan..
Senast redigerat av axxet (4 juni 2020)
2 849 Inlägg
5 juni 2020
Skyddsplåten runt katalysatorn eller nån annan plåt längs avgassystemet som lossnat och vibrerar vid vissa varvtal.
Kolla det ska du se du finner nåt.
P.S. Ljudet kan följa karossen så det hörs att det skulle va på ett annat ställe än det eg. är.
Senast redigerat av uhlin (5 juni 2020)
