4211
Hur får man tag på specifik del av alla stötdämpardetaljer?
115 Inlägg
5 juni 2020
Ny med bilar... Har som ett litet projekt att byta fjädrar och stötdämpare på min renault clio -03, däremot verkar jag ha klantat till det väldigt genom att tappa bort en av delarna i stötdämparuppsättningen, fråga mig INTE vad den heter. Ni som kan lite om bilar kanske vet vad det är för sak jag menar? Det är som en liten brickliknande sak som ska ligga precis under muttern som ser till att fjädern hålls på plats mellan "fjäderskålarna". Var tusan köper man sånt här löst? Måste jag köpa en nytt kit av något? Kan man bara svänga in på renault och köpa en för 50 kr? (Jag antar att det vore ett mirakel)
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235982/235982-1231b098ce47dda8b775c2cb26e7469e.jpg
Och fråga nummer två när jag ändå är i gång, den ena sidan har jag satt ihop färdigt, däremot så blir det som en glipa som jag markerat ut på en bild. Snälla säg att det ska vara en glipa där, annars vet jag banne mig inte vad jag har gjort fel..
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235982/235982-d979ccd65bd4b4aed205ce7716ffa210.jpg
Tack på förhand för alla svar! Det uppskattas.
Senast redigerat av trasigbil (5 juni 2020)
6 158 Inlägg
5 juni 2020
Jag vet inte om Renault har sånt på lager? Du får nog åka dit och be dom beställa hem det. Det är som med allt annat nu för tiden, att det skall finnas på ett centrallager någonstans och bara tas hem när det behövs.
Angående glipan så vet jag inte, men risken är att du får ett klonkande ljud när du kör över gupp. Prova och se hur det blir.
4 169 Inlägg
5 juni 2020
Muttern håller ihop fjäderpaketet till det är på plats i bilen, den kombinerade brickan/muttern som är gummiklädd är det som håller det på plats i bilen, men det ska finnas en hylsa i mellan  5  8200666449
http://www.catcar.info/renault/?lang=en … IxMA%3D%3D
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
115 Inlägg
5 juni 2020
Tack för era svar! Jag ringde renault och de ville ha 205 kr för den där yttepyttebiten, så med det i åtanke så gick jag ut och sökte igenom halva gräsmattan hemma och hittade hylsan! Hädanefter samlas allt i en skål när jag monterar ned saker...
Det blev en något större glipa på andra sidan, men jag har åkt på lite gropiga vägar och den verkar gå jättefint, så jag tolkar det som att det inte är något fel om ingen annan har något att säga :-)
4 169 Inlägg
5 juni 2020
Det ska vara en glipa där, helt normalt  smile
