10 juni 2020
Då har jag prövat och mixtrat, tog bort det kugghjul som ligger mellan elmotorn och drivhjulet så det snurrar fritt.
När jag stoppar i kontakten och strömmen är från, då går motorn utav bara sjutton. Men den stoppar när en kontakt kommer till ett visst gränsläge. Tror den är inställd på att automatiskt dra in antennen på det viset.
Men när jag slår till tändningen och på med stereon, ingenting händer. Eftersom det inte finns något motstånd för elmotorn så är det ju något som inte är helt reko nånstans. Har provat flytta "gränslägesskivan" men inget händer oavsett. Men stänger jag av stereon, då går motorn, för att dra in antennen vill säga.
Dags för multimeter???
