3593
945 -96 Startar Endast Med Starthjälp!
33 Inlägg
29 juni 2020
Tja, är lite kluven, har läst lite bland alla trådar som finns men hittar inget om just detta så hoppas det är OK att jag postar här. Bilen har gått som en klocka tills för någon dag sedan. Var påväg hem då jag upptäckte att lambdalampan lös. Parkerade hemma och tänkte kika dagen efter men nu startar inte bilen utan starthjälp. Vid försök att starta bilen så är det presic som att starta den utan någon ström även om batteriet ligger på 12.89V och har suttit i laddare i något dygn. När bilen varit igång har den haft orolig tomgång sen lampan tändes.
Tack i förväg.
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
29 juni 2020
Drar startmotorn runt alls? Eller klickar det bara? Låter som trött batteri, testat annat batteri?
Senast redigerat av turbonova (29 juni 2020)
716 Inlägg
29 juni 2020
Som vanligt på garaget.org!! "Kolla jordkablarna"
33 Inlägg
29 juni 2020
Har inte provat ett annat batteri än, tänkte göra de imorgon. Startmotorn går runt med den orkar knappt. Batteriet ska de inte vara några problem med. Borde väll vara något annat eftersom lambdasond lampan tändes i samma veva.
Ja självklart. Men vilka jordkablar tänker du generellt på?
Senast redigerat av KingTriton (29 juni 2020)
716 Inlägg
29 juni 2020
Från batteriet,,, och mellan motor o kaross,sitter väl även tunnare kabel mellan motor o torpeden, kan ju så klart även vara plus kabeln..
Senast redigerat av zzr9409209 (29 juni 2020)
2 423 Inlägg
29 juni 2020
Mät spänningen på batteriet medans startmotorn snurrar, eller försöker snurra.
33 Inlägg
29 juni 2020
Yes, självklart. ska kika på detta.
* Voff voff *
10 654 Inlägg
30 juni 2020
Låter som att batteriet gett upp... Eller startmotorn... Ja, eller nå´n jordkabel då... wink
