3291
Kona om bas
6 Inlägg
30 juni 2020
Tjena, tänkte ge mig på att ta bort konan och reparera spolen på min 15 tums Ground Zero GZIB 3800SPL bas och jag behöver tips för har aldrig gett mig på något liknande innan, tanken är att ja ska plocka bort allt reparera spolen och sen använda samma kona när ja ska plocka ihop den igen. Så allt behöver vara intakt.
Använder man sig av värmepistol eller skär man loss den? Hittar inga videos på ämnet. Vettiga svar uppskattas
Mvh// Albin
3 268 Inlägg
30 juni 2020
https://youtu.be/u9tJ_aBl8j8 finns fler videos, bara att söka smile
Personligen hade jag passat på att uppgradera, typ denna ; https://nardik.se/produkt/Ground-Zero-H … GZHW-38SPL
Har själv 12" varianten av denna, helt vansinnigt bra ljud, spelar högt och musiken hörs väldigt länge innan man ser bilen tydligen.
Men till en början så är ju det absolut viktigaste att ta reda på varför den förra basen gick sönder?
Senast redigerat av JonnieLahti (30 juni 2020)
6 Inlägg
30 juni 2020
Ah tack ska kika på de du skicka åh varför den förra basen gick isönder var för att ja spelade för högt under en längre period så har lärt mig en läxa nu men tack för svaret
