3689
L200-03 4d56
3 Inlägg
16 juli 2020
Hoppas på hjälp innan man hamnar på psyket.. 😱
Startar sjukt dåligt och när den väl går igång så kan den gå någorlunda men håller man jämn gas så pendlar den typ 2-300 varv upp och ner och ibland är tomgången bra men lika ofta droppar den ner till typ 400 varv. Känns ibland oxå som att varven inte riktigt vill följa med gaspedalen!
Komp: 26,22,24,25 på resp cyl
Glödning funkar som den ska
Justerat tim ingen på pumpen samt kollat kuggning på kamremmen
Vevgivaren bytt
Pump bytt och mätt den el som går att mäta i pumpen, ok enligt värden
Justerat ventiler
Mätt upp gaspedalsgivaren, verkar ok då värdena går upp när man gasar
Provat blocka egr
Renoverat spridarna
Ny diesel direkt i pumpen för att eliminera ev luftläckage
Säkert ngt mer oxå...
Idéer välkomnas!!
4 917 Inlägg
16 juli 2020
Detta påminner om min gamla grästrimmer som jag håller på med nu.. !
Jag har inget luftfilter i, så jag misstänker orenheter..
Kanske samma med din..
Skillnaden är ju bara att din har 4 hjul..smile och lite diesel..
Senast redigerat av axxet (16 juli 2020)
98 Inlägg
16 juli 2020
Är en 133hk motor?
I såna fall kan det sitta en fabriksmonterad "chipbox" sitter vid fötterna på passagerarsidan.
Dom kan ibland orsaka intressant problem.
Senast redigerat av nucken (16 juli 2020)
