Har en liten lackskada på celican längst bak på listen vid vänster hjulhus som det börjat komma upp lite rost vid.
Var iväg till den bästa lackfirman vi har i v-ås idag o kolla vad det skulle kunna kosta att fixa och fick ju hjärtklappning när han sa att det går på nästan 7000:-!
Nån som vet ett billigare alternativ till att fixa detta? Eller tillvägagångsätt att göra det sj?
Måste iallafall lämna in bilen för lackrekond och bara det går ju på typ 3000:-
Blästra bort rosten med punktbläster och därefter lägga på glasfiber från insidan och sedan spackla över. Sen måste du lacka om såklart, det måste du ju i vilket fall som helst. Men 7000 kr var ju ett fantasi pris utan tvekan.
behöver det inte vara, beror ju på hur stor skadan var, hur mycket som behövs plockas av och på, behöver det svetsas, hur mycket som behövs lackas för att få det bra. så det behöver inte vara ett överpris, men jag skulle inte valt dem
Det är ju det som jag tyckte var så sjukt. Skadan är ungefär som en femma och det är bara ytrost. Men det är troligtvis en parkeringsskada pga att det är en lite inbuckling vid skadan.
