3239
Skillnad mellan hårt vax och flytande vax
145 Inlägg
21 juli 2020
Jag har en fråga angående vad hårdvax och flytande/vanligt vax är. Jag har alltså en Volvo Orginal vaxburk där vaxet är hårt som stearin, men tillräckligt mjukt för att få lite på tex en trasa/svamp, är detta hårdvax?
Vad är skillnaden mellan detta och flytande vax, så som den sista bilden nedan, ger hårdvax bättre skydd samt hållbarhet eller är flytande vax såpass bra att det ej spelar roll?
Tacksam för svar!!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-fb4bd5812840022647497052be5fef1b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-ae95c147ea0af8b1164a505b1736f657.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-254de8749a4ce7b5eb04e4a20b0700c3.jpg
9 299 Inlägg
21 juli 2020
Oj, 70talet kom och knackade på. smile Jag har ett par burkar hårdvax i garaget som ren kuriosa. Fyfan. Eländes elände.
Men... Som vax duger säkert båda fast jag skulle köra med ett tunnflytande vax, Sonax eller Hagmans. Billigt, snabbt och bra resultat. (Bättre)
145 Inlägg
22 juli 2020
Okej okej, jag tänkte lite så också, sammtidigt så tänkte jag också att eftersom detta hårdvaxet var så in i helvetes svårt att få bort från mina fälgar (yepp, 17'' fälgar med typ 14 ''ekrar'') så måste ju vaxet hålla mycket bättre än flytande jävla skitvax, men nu när jag tittade på burken och endast såg 100-serie Volvos så fick jag mig en tankeställare....
Detta var första gången jag lagt på vax på någonting, i hela mitt liv. Kan säga att jag ej är super kunnig, blev därför skogstokig när ingen tog upp skillnaden mellan Volvo org  hård vax och flytande vax
Bild på fälgen/fälgarna jag smeta dit Volvo orginal vaxet, blev faktiskt DUNDER! (gjordes för ca 3-4 månader sedan) Ska inte överdriva och säga att det var så jävla svårt att få bort vaxet efter det torkade men gör inte om det!  smile
(17 år gammla orginal fälgar)
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-2a8864e1a9a6a18240b3c5cce4a8ee6b.jpg
145 Inlägg
28 juli 2020
Testade vaxen på mina nya ventilhattar! Det hårda Volvovaxet från 70-talet gav en MYCKET glansigare finnish än vad turtelvaxet gjorde!!!
Turtlevaxet gav nästan en matt finnish medans det andra verkligen började blänka, skall testa på min motorhuv för att se hur det verkligen blir, tejpa ner mitten och sätta båda på test side-by-side. Men blev förvånad över hur mycket bättre hårdvaxet var!
(Man ser inte så tydligt på bilden, men den vänstra som är matt är turtlevax. Den ser precis ut så som den gjorde innan vaxet. Den till höger är 70-tals vaxet, man ser inte riktigt på bild hur mycket blankare det blev. Men det blev ett mer djup till det.)
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-2d91f4a43fcf1d181fff399fd7ac076c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-5fbfb8a0525c14836c80ec3044c5698b.jpg
