3971
Startproblem BMW e46 2002
2 Inlägg
6 augusti 2020
Har problem med min BMW e46 2002.
Under en tid har startmotorn inte börjat startat motorn och den går inte att rullstarta. Vi har trott att det är ews som är problemet och vi har bytt relä i den då den sporadiskt fungerat förut. Det vi bytte till var ett från skroten. Efter bytet fungerar starten inte alls. Har beställt ett nytt relä, men är inte säker på att det är problemet. Någon som har tips på vad det kan vara för fel? Är vi på rätt väg?
Senast redigerat av MR2020 (6 augusti 2020)
56 Inlägg
6 augusti 2020
Hej
om du byter EWS så måste den kodas till bilen, antingen för du över koderna från gamla EWS boxen till den nya eller så köper du också styrenheten samt nyckel från samma bil där du köpte nya  EWS
6 161 Inlägg
6 augusti 2020
Är inte EWS kodad mot nyckeln? I såna fall måste ni nog åka till BMW och låta dom koppla in datorn och koda om den så den funkar mot bilen.
56 Inlägg
6 augusti 2020
EWSen är kodad mot nyckeln med även bilens styrenhet
EWS har en unik kod som ska matcha bilens styrenhet också !
2 Inlägg
6 augusti 2020
Vi har enbart bytt relä. Har kvar samma chip i ews.
6 161 Inlägg
6 augusti 2020
Men har ni gått igenom grunderna i felsökning, kollat om det är bensin eller gnista som saknas och så vidare?
56 Inlägg
6 augusti 2020
Vill bara tillägga att om startmotorn går igång så är det inte startspärren som spökar, Skulle du ha problem med startspärren så går startmotor inte igång!
