3285
Bromsbacken åker ut på vänstra sidan? Nissan X-Trail -05
15 Inlägg
21 augusti 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236501/236501-90976533f676a2256a687526a1753e97.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236501/236501-7d5b89b4519cbfe5e4a121e50fab16e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236501/236501-d624d7813c69ae55a036a26c10beb5ac.jpg
Någon som har en idé om hur detta kan ske inne i bromstrumman?
Alla detaljer är nya, trumma, backar monteringssats.
När man justerar ut backarna verkar allt som det ska men så fort man vrider hjulet så åker backen ut (endast på höger sida).
Nån som har en idé..!?
Redigerade rubriken en aning..
Mvh mod
6 103 Inlägg
21 augusti 2020
Det måste väl vara något med fjädern och låspinnen som inte sitter ihop som det skall? Om den är riktigt monterad skall inte backen kunna lossna på det där viset.
15 Inlägg
21 augusti 2020
Allt sitter som det ska och det är just därför det är så sjukt.. Låspinnen, med fjäder sitter på plats, på båda backar...
Jag börjar klura på om trumman skulle vara för bred, så att det blir för mycket svängrum lixom..
* Voff voff *
10 658 Inlägg
21 augusti 2020
Provat att byta övre "låspinnen med fjädern" mot undre...?
15 Inlägg
21 augusti 2020
De är alla identiska, har mätt dem alla fyra (en på varje back)
* Voff voff *
10 658 Inlägg
21 augusti 2020
Och du är säker på att dom ska vara det...?
15 Inlägg
21 augusti 2020
Det skulle såklart vara en idé, att den skulle vara för klen... Fast jag har lite svårt att tro på det ändå. Det är mycket kraft/momentet i spaken så en något starkare fjäder skulle knappast göra nån skillnad..
15 Inlägg
21 augusti 2020
Dessutom är det först nu som monteringssats är ny. Jag använde alla originalprylar tidigare, med samma resultat. Köpte monteringssats i ren förtvivlan...
* Voff voff *
10 658 Inlägg
21 augusti 2020
Tänker mer om den tex skulle vara kortare eller nå´t?
På Volvo sitter det ju metallbleck (utöver "fjäderpinnarna") som håller inne backarna så att det inte kan bli som på dina bilder. Du har inga så´na bleck som tex rostat bort?
15 Inlägg
21 augusti 2020
Har ju använt original tills idag. Inga rester av något annat har jag hittat och det har nog inte varit annat.
Men det blir väl samma sak som på volvo eller är jag vilse?
Det är pinnen i brickan och flädern, som går in i hålet och vrids 90 grader. Det går lixom inte att sätta på något annat vis..
1 701 Inlägg
21 augusti 2020
Hmm, testa att montera fjädern vid justeringen på utsidan..hjälper inte det - gör djupare o tajtare spår i justerrullen så att denna "styr upp backarna". Säkert att du fått rätt grejer o monterat dom rätt?? Ser eget ut.. Lycka till/husse
15 Inlägg
21 augusti 2020
Fjädern har suttit på utsidan, testade att sätta den på insidan, som bilden visar, men resultatet var desamma.
Finns inte så mkt material att ta av, på justerskruven. Kanske på ena änden men inte på den andra.
Det har ju fungerat tidigare, innan byte av backar och skiva så jag tvivlar på att ett sådant ingrepp skulle vara nödvändigt.
Jag har en liten teori om att slitbanan i trumman skulle vara för bred. Då finns ju inget som håller emot i sidled.
Vad tror ni om den!?
1 701 Inlägg
21 augusti 2020
Hmm, i såfall har du fått fel trummor..men när du justerar ut backen borde den räta upp sig o funka- fast slitas på insidan då den bryter utåt. Nåt e´fel iallafall o min idé om att styra upp backarna med justeringen borde funka. Ser att din e´utskruvad massor- borde den inte vara med nya trummor o backar. Finns massor av justerskruvar att byta mot om du behöver djupare spår..bara längden det handlar om. Ser inget på nån bild hur det ser ut vid expandern..felvänd ,ej i spår? mvh/husse
Senast redigerat av husseman (21 augusti 2020)
* Voff voff *
10 658 Inlägg
21 augusti 2020
Känns fel och som att det skulle båda slitas och bli varmt om bromsbacken låg mot trummans kant hela tiden.
* Voff voff *
10 658 Inlägg
21 augusti 2020
Ja, det är likadant på Volvo. Men där finns ju metallblecken som håller backarna.
15 Inlägg
21 augusti 2020
husseman skrev:
Hmm, i såfall har du fått fel trummor..men när du justerar ut backen borde den räta upp sig o funka- fast slitas på insidan då den bryter utåt. Nåt e´fel iallafall o min idé om att styra upp backarna med justeringen borde funka. Ser att din e´utskruvad massor- borde den inte vara med nya trummor o backar. Finns massor av justerskruvar att byta mot om du behöver djupare spår..bara längden det handlar om. mvh/husse
Anledningen till att den är utskruvad långt är för att den kantrar hela tiden.
Jag har justerat ut skruven tills trumman inte går att rubba, backat några hack tills den går fritt. Sen har jag dragit åt handbromsspaken och det har känts helt stumt och rätt. När jag sen tar i och vrider hjulet så lossnar det och man kan skruva ut justerskruven ytterligare.
Det som alltså har hänt är ju att backen har flyttat sig diagonalt istället.
Om jag lägger backarna löst i trumman, tillsammans med justerskruv och den delen som vajern drar i så är alla spel helt i sin ordning.
Det ska tilläggas att jag är inne på andra uppsättningen backar, från ett annat fabrikat, med samma resultat...
1 701 Inlägg
21 augusti 2020
Hmm, kan du ta ett kort vid expandern..nåt måste vara fel när backarna inte blir raka. o fjäder med bricka brukar ha betydligt bättre spänst än volvos metall/rost hållare. Fast där styrs ju backarna upp av metallpinnen med djupa spår, ev justeringen med bra spår.
mvh/husse
15 Inlägg
21 augusti 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236501/236501-729aa723d29b0459cadfc3c708e5234d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236501/236501-df97bc32cd7d0a327120863da82498ac.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236501/236501-5183b49b78563a8c1047f8b00962be06.jpg
mvh/husse
1 701 Inlägg
21 augusti 2020
Hmm, expander sitter på rätt håll? Kan inte se nåt fel, testat att sätta denna fjäder från insidan vid expandern? Fan, nåt måste ju styra upp backen.. knepigt..
mvh/husse
4 917 Inlägg
21 augusti 2020
Sen behöver han fetta in på lite glidpunkter efteråt ser jag..
Om han inte vill att det ska gnissla,förstås..
