Vet någon kunnig person här inne vad det är som kan vara fel på min clio? Det är rätt så störande då elektroniken helt plötsligt lägger av, så pass att instrumentpanelen slocknar (förutom trippmätaren/miltalsmätaren), det går inte att blinka, använda vindrutertorkarna eller fönsterhissarna. Sen efter några sekunder så fungerar allt som det ska igen. Så här gör den några gånger vid varje körning sedan de senaste två veckorna.
Det låter som ett lödfel eller dålig anslutning. Jag hade börjat med att kolla säkringsboxen. Känn på kablaget och se om det är något som sitter löst, börja från batteriet.. Man kan t ex banka lätt på diverse ställen och låta någon kolla invändigt medans du bankar.. Fungerar inte bankningen så får man kanske fixa ett elschema och se var det finns en gemensam punkt för problemet.
Senast redigerat av axxet (26 augusti 2020)
Jaa du det där med att kolla i elschemat var en gemensam punkt för problemet kan finnas låter som en bra idé. Det är trots allt inte all elektronik. Vissa lampor i instrumentpanelen fungerar, som airbag och handbroms, medan andra inte fungerar och så vidare. Sånt kanske finns i en haynes manual?
Suck, att jag skulle köpa renault.. Sålde nyss av min andra renault då den hade diverse felkoder och elände.
Vad menar du förresten att jag skulle kunna se i en säkringsbox? För om det glappar så tänker jag att ingen säkring har gått? Eller menar du att känna på kablarna till säkringsboxen alltså?
Hehe, precis det fel ja väntar på med min sura Clio-04....lite hjullager osv. funkar ju att byta nån gång om året. Men Elfel på Clio e´ingen lek- finns inga standardfel kan vara kabelbrott, oxid, Immo, osv..osv.. - många har blivit gråhåriga på dessa bilar o dess elsystem. Kontaktspray o gott om tid- så kan du finna felet. Annars parkera bilen på "rätt" ställe o hoppas på att nån eldar upp den. De ska ja göra med min... när ja får tag i en jappsare. Fast e´ju en bit till Rosengård o Rinkeby o såna ställen. Lycka till mvh/husse
Asså husseman, du har verkligen unika lösningar på svåra problem , måste jag säga.. Men i ärlighetens namn så tror jag det räcker med att stå under en nysläckt gatulampa varsomhelst i max 2 dagar , sen blir det ett inlösningsbart försäkringsobjekt.. Med tillägget att ha lite mer än enbart trafikförsäkring..
Senast redigerat av axxet (27 augusti 2020)
Hej! Jag skulle börja med att ta bort instrumentet och ta loss de kabelkontakter som är anslutna till kretskortet. Antagligen ett enkelt fel som oxid på en kontakt!
Såg visst att jag hade fått en massa svar här sedan jag var in sist. Det får jag tacka för! Jag parkerade bilen som du sa och hoppades att någon skulle tända eld på den. Nu hände det inte, men när jag startade bilen igen så var felet borta. Har inte märkt av problemet på flera veckor nu. Så för andra som har samma problem - låt bilen vara. Det fungerade för mig i alla fall.
Jag köpte en corolla från 99 för några månader sedan. Kan starkt rekommendera en japansk bil efter att ha ägt franska bilar i några år.
