3073
Ström till tändspole men ingen gnista?
178 Inlägg
29 augusti 2020
Borde jag köpa och sätta i en ny vevaxelgivare?
5 779 Inlägg
29 augusti 2020
Eftersom du nu får gnista, dock en svag gnista, så fungerar bevisligen vevaxelgivaren så jag anser det onödigt.
178 Inlägg
29 augusti 2020
Okej. Men om inte det hjälper att göra ren säkringarna, vad anser du som nästa steg?
6 202 Inlägg
29 augusti 2020
Tändspolen kan vara sönder, det kan vara kortslutning mellan lindningarna inuti. Känner du ingen som har en likadan som du kan låna och prova med så du slipper köpa en bara för att prova?
178 Inlägg
29 augusti 2020
Bytte den idag. Får gnista från den och gammla så den va inte trasig.
1 749 Inlägg
29 augusti 2020
Hmm. om du testade med direktmatning till spolen som jag föreslog..så kan du lägga ner detta med säkringar osv. Ditt fel ligger på styrnivåsidan.. dvs . din vevaxellägesgivare-kablar- styrbox. Googla fram styrboxen o dess jord o + poler o mät upp dessa. Om dessa e´ok- så har nog styrboxen klappat ihop. Antar att du har provat att byta vevaxellägesgivare- vilket e´ett vanligt problem på dessa o kostar nada.
mvh/husse
178 Inlägg
29 augusti 2020
mvh/husse
Ska byta vevaxelgivare imorrn
178 Inlägg
31 augusti 2020
Har bytt vevaxelgivare och gjort rent alla säkringar. Ingen improvment ännu
4 Inlägg
14 januari 2021
Hittade du felet?
