3300
740 -89 startar inte och bränslerelä surrar och spridare får inte ström
12 Inlägg
30 augusti 2020
Bränslerelät surrar men när jag tar bort den ena bruna jord kabeln som sitter på fuel railen så slutar det surra och när jag mäter strömmen från spridarna så visar den inget als
4 917 Inlägg
30 augusti 2020
Strulig inledning så jag ska ta det återigen från början..
Man börjar ALLTID med att kolla så man har batteriet fulladdat eftersom utan MINST 12,5 volt i batteriet så är det inte det..
Nummer 2 blir bränslesidan att kolla eftersom man MÅSTE ha ström FÖRST..
12 Inlägg
30 augusti 2020
Batteriet är fulltladdat
4 917 Inlägg
30 augusti 2020
Nästa koll är om du får gnista på alla  stiften..
Och om stiften är torra eller blöta.
Därefter kolla om bränsle kommer fram.
Senast redigerat av axxet (30 augusti 2020)
36 Inlägg
30 augusti 2020
Du borde ha ett svart relä på expansionskärlet, kan vara det som är trasigt!
