Har köpt en hertz ss 15 d2 och driver det på 1200 Watts steg i 1 Ohm och har rejäl jord och ström men gainen står på lite under hälften (Ca 600w) och basen ska ha 1200w men när ja spelar så kommer du fortfarande en otrevlig lukt från bas lådan förstår inte varför?
Vet att den behöver spelas in i minst 30 timmar men 600w borde väll gå bra
Har du bass boost aktiverad på stereon eller steget? Har du ställt in gainen riktigt eller bara gissat? Har du bara gissat lite kan den vara för högt ställd och signalen är distad.
Basen är nollad på stereon och har bara gissat gällande gainen men tycker fortfarande att när de är så lite gain så borde det gå bra ändå
Hur ser resten av systemet ut? Batteri och storlek? Spänning vid steget när du spelar? Vad för slutsteg? Basen kopplad i vilken ohm? Avstämning på lådan?
Gain justerar inte effekten utan justerar bara steget efter spänningen på lågnivån typ. Dvs ett steg kan lämna max RMS effekt även på lägsta gain om signalen från stereon är stark nog.
Batteri - ett standard batteri + ett 90ah agm Spänning när ja spelar - vet ej Slutsteg - Pioneer GM-D9601 Ohm - 1 Ohm (parallel kopplat) Låda - portad 120l
