2796
Seat Ibiza -15, startar inte (no key)
1 Inlägg
8 september 2020
Hej alla kloka bilkunniga!
Efter att för första gången ha behövt använda det som ska vara extranyckeln till min Seat Ibiza -15 har någon form av spärr aktiverats. Bilen gick att öppna med extranyckeln, men den gick inte att starta. Texten "no key" visades. Samma resultat blev det även med den rätta nyckeln, den som alltid har använts, "no key" visades.
Bilen går att låsa och öppna. Har testat att byta batteri till nyckeln, men bilen vill inte kännas vid att det är rätt nyckel.
Hur kan göra för att få bilen att förstå att det är rätt nyckel utan att behöva ordna med bärgning och vänta tre veckor på att någon ska ha tid att titta på problemet, som min märkesverkstad gav som svar?
Tacksam för alla tips!
56 Inlägg
8 september 2020
Hej
är det keyless så prova byta batteriet på nycklarn, annars kolla säkringarna i bilen, därefter om ni kan så plocka ut hastighetsmätaren och ha den ute ca 10 min och koppla in de igen, prova även att ta bort minus från bilens bilbateri  i 15 min
