3345
940 turbo startar inte.
8 Inlägg
13 september 2020
Jag har en 940 turbo från 91 som inte vill hoppa igång. Jag har hållit på att felsöka så pass länge nu så jag kommer knappt ihåg vad jag har kollat. Men skriv gärna alla möjliga saker som kan va fel.
558 Inlägg
13 september 2020
Har du soppa, har du gnista?.
4 917 Inlägg
13 september 2020
Öh, fel ordning, FÖRST kollar man gnista,SEN soppa, annars helt rätt..smile
8 Inlägg
13 september 2020
Gnista och soppa finns
4 917 Inlägg
13 september 2020
Jag tror vi måste höra historien bakom felet, typ att det kom plötsligt eller något annat hände innan..
Det saknas lite kött på benen här..eftersom den har grundförutsättningarna för att fungera..
Senast redigerat av axxet (13 september 2020)
36 Inlägg
13 september 2020
Om inte spridarna öppnar, så sitter det ett svart relä i motorrummet som kan vara boven i dramat! Vänstra fjäderbenstornet har jag för mig att det sitter på 940 turbo!
8 Inlägg
14 september 2020
Relät som sitter vid fjäderbenet är helt. Jag vet tyvär inte någon längre historia om den dlbjag köpte den så som den är nu.
2 310 Inlägg
14 september 2020
Ett mycket vanligt fel är att vevaxellägesgivaren ger upp, sitter på ovansidan av sprängkåpan. 10mm hylsa och en förlängare är allt du behöver för att byta den, behöver du bryta för att få loss den gamla så använd en liten plattmejsel och var försiktig, du vill INTE knäcka fästet.
8 Inlägg
14 september 2020
Har bytt den utan framsteg:/
4 917 Inlägg
14 september 2020
Ok, då köpte du den i dåligt skick..och ska försöka laga den..
Kollat kompen till att börja med hade jag gjort efter detta grissäcksköp..roll
Senast redigerat av axxet (14 september 2020)
1 136 Inlägg
14 september 2020
Sen kan man ju kolla så att kammen står rätt när man ändå håller på roll
Hur länge har den stått? Jag har varit med om att bensinen i tanken blivit såpass dålig efter ett längre stillestånd att bilen inte ville starta längre.
4 917 Inlägg
14 september 2020
Ja, han hade soppa, men kvaliteen glömde vi..sad
Han skulle kanske avgöra med lite startgas..
8 Inlägg
14 september 2020
Komp har jag inte kollat så får kanske börja med de då. Men ja precis jag köpte den trasig och tänkte fixa den.
8 Inlägg
14 september 2020
Har ny soppa i tanken och har testat med startgas och även de utan framsteg.
4 917 Inlägg
14 september 2020
Ja , OM han nu har rejäl gnista på alla stiften så är väl maskineriet såklart nästa..
Remmen är kanske av, för han har väl inte kedja på den ?
Men sen ger jag mig fanken på att det är något udda som vi inte tänkt på..roll
8 Inlägg
15 september 2020
Ska kolla över gnistan en gång till. Men motorn är nollad och remmen är fin.
558 Inlägg
15 september 2020
Jäkligt långsökt men vanligt fel är att om någon tagit ner svänghjulet så sätter dom upp svänghjulet fel och då får du inte tändningen på rätt ställe.
18 061 Inlägg
15 september 2020
Får den luft? En sällsynt defekt är att det är tätt eller att slangen till maskin sugs ihop.
Gratis och lätt att kolla.
4 917 Inlägg
15 september 2020
Om den hostar lite, så kan det kanske vara igentäppt avgassystem,kanske katalysatorn.. roll
8 Inlägg
17 september 2020
Den verkar tända dåligt trots ny spole
