2224
Farthållare funkar ej när bilen stått. audi a4
96 Inlägg
13 oktober
gäller en audi a4 2.0tdi -14
farthållaren är helt död inte ens en symbol i instrumentet
får bara felkod 111200 funktion ej tillgänglig pga osanorlikt medelande som ej går radera.  har googlat och haft mig utan framgång
knuxet är att om jag går in med dator och kör en matchning på det elektriska gasspjället så funkar farthållaren och alla knappar klockrent och felkoden kan raderas  MEN när bilen stått kanske 10 min avstängd kommer kod och farthållaren slutar funka igen
övrigt startar den och går bra kan tycka den är lite törstigare än normalt men osäker då jga inte haft den så länge.
egr, spjällhus, bromskontakt vid pedalen, batteri är bytt men ingen skillnad  även gått genom kablar och säkringar och kontaktstycken
en lustig sak jag observera är att datan säger egr temperatur efter kylare -271 grader men ingen aning vart den tar det värdet.
MVH
96 Inlägg
för 14 timmar sedan
problemet löst   det var en rensad dpf med någon tattarchipning  ny dpf och ny chipning går den som ett skott igen
