3250
Audi A6 1.8T 2001 vattenpump eller vad?
2 Inlägg
14 september 2020
Tjena! Är ny på att meka Audi. Har köpt en Audi A6 1.8t som har problem kylsystemet.
Vid kallstart så kan det lysa och pipa i instrumentpanelen att motorn är het efter att bilen åkt 3-5 minuter.
Tempmätaren pendlar mellan 80-120 grader.
Vattnet kan vara under minimum nivå i expansionskärlet Fyller jag upp det så kokar det bort efter 10-15 minuters körning.
Om expansionskärlet är fullt så kan jag klämma på övre slangen så dyker nivån till minimum ibland.
Oljetryckslampan lyser också ibland.
Vad är vanligast fel på dessa 1.8t motorer?
Vattenpump?
Termostat?
Luft i systemet?
Tempgivare?
Tacksam för svar!
202 Inlägg
14 september 2020
Låter nästan som att topplockspackningen är dålig. sad
Kommer det varmluft i kupén när du har på värmen?
Ryker den vitt?
Avgaser i expansionskärlet?
Är slangen efter termostatet varm när motorn är varm? Om den är kall så skulle jag prova att byta termostatet.
Jag skulle också prova byta kylarlock och lufta systemet ordentligt.
Hoppas det löser sig.
Senast redigerat av Skitungen (14 september 2020)
2 Inlägg
15 september 2020
Tackar svar!
Värme finns i bilen. Avgaserna är inget jag reagerat på. Slangen där nere efter termostaten var kall. Låter som att jag kan börja med o byta termostaten då.
Återkommer med resultat.
