2740
Maskeringsplast lämnade märken på lack
2 Inlägg
15 september 2020
Lagade rostskador på bilen i helgen, bilen fick stå ute under natten med maskeringsplasten på över motorhuven. Det var lite fuktigt under plasten mot huven och när jag tog bort plasten dagen efter så hade plasten fastnat mot huven så jag fick dra av plasten. Nu har jag ett märke över motorhuven där plasten fastnat, några tips på hur jag kan få bort det?
6 127 Inlägg
15 september 2020
Om du inte kan polera bort det får du lacka om huven. Eller foliera den mattsvart, som på en rallybil.
5 730 Inlägg
15 september 2020
Det är på den nylackade delen som plasten fastnat eller?
För jag kan inte tänka mig att genomhärdad lack skulle bli förstört av täckfolie/maskeringsfolie.
6 214 Inlägg
15 september 2020
Vad lackade du med för lack? 2-komp acryllack härdar ju på några timmar.
7 486 Inlägg
16 september 2020
Nu har du lärt dig att man avmaskar direkt.
2 Inlägg
16 september 2020
Platsen fastnade alltså på huven som jag inte lackerade utan endast maskerade med plast. Har blivit en matt yta där plasten klistrade sig fast, är det polera som gäller eller kan man få bort med något medel?
716 Inlägg
16 september 2020
Börja med polering....
3 173 Inlägg
16 september 2020
Plast förstör ju inte en lack,
Har det kommit in fukt så behöver den bara en lättare polering eller rent av en tvätt bara.
