3537
Värmepaket byte på min seat ibiza
9 Inlägg
3 oktober 2020
Någon som har instruktion på värmepaket byte på min seat ibiza
* Voff voff *
10 678 Inlägg
3 oktober 2020
Eftersom dom sålts i Sverige sedan 1993, tillverkats sedan 1984 och fortfarande säljs idag kan årsmodell vara en bra grej att veta...
På Youtube hittade jag tex denna, men har ju ingen aning om det är till den modell du har...
https://www.youtube.com/watch?v=hQ6kJbRSNxE
Senast redigerat av Brådhis (3 oktober 2020)
9 Inlägg
3 oktober 2020
2004 är årsmodellen
4 156 Inlägg
3 oktober 2020
Verkar vara samma plattform som Polo IV och V   2002-2014
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
10 Inlägg
4 oktober 2020
Något tipps på detta eller länk så jag kan kika på  tex rengöring av
SEAT IBIZA  SENSOR  om detta ska göras .
Får inte upp värme fast jag byte termostaten samt bytt sensorn för hastigheten av fläkten
10 Inlägg
4 oktober 2020
Går upp i temp men  kommer endast kall luft
571 Inlägg
4 oktober 2020
Hej, med min erfarenhet så gissar jag på att ditt värmeelement i bilen är igensatt. Då är det bara byte till ett nytt som gäller. Det går inte att spola ur eftersom det förmodligen har svullnat ihop i kanalerna och att köpa ett begagnat lönar ju inte eftersom det troligen mår likadant som ditt.
Mvh T.
