3421
Felkod P0304 på Renault Mégane III -11
234 Inlägg
4 oktober 2020
Igår morse när jag skulle ut med bilen så ryckte bilen väldigt mycket på tomgång, sen började motorlampan blinka, kände väldigt mycket avgaser i bilen.
Öppnade huven och det var inget konstigt där. Stängde av bilen en kort stund och läste i instruktionsboken, där stod det att det är avgaskontroll som blinkar.
Startade bilen igen och sen dess har lampan inte tänts. Kopplade i en OBD2 läsare och fick fram koden P0304, googlade såklart den och fick fram att det är cylinder 4 som misständer. Kan vara många orsaker till det.
Har för tre veckor sedan bytt tändstift på bilen vilket var en av orsakerna, alltså dåliga tändstift. Kanske är tändspolen. Ska ut idag och byta plats på två tändspolar och läsa felkod igen och se om lampan blinkar igen.
Vad tror ni?
716 Inlägg
4 oktober 2020
Gör så,och återkom om hur det gick..
461 Inlägg
4 oktober 2020
Samma sak på vänners vänner Nissan kamaxelgivare som ge upp tror jag!
234 Inlägg
5 oktober 2020
Problemet är troligtvis löst.
Igår morse åkte vi ut på en lång tur, innan resan raderade jag felkoden. Lampan har inte börjat lysa än. Kört nästan 30 mil. Inga symptom på bilen eller nått sånt så antar att det var glapp nånstans. Känner mig lugnare nu.
