3369
Skoda octavia slutat ladda
391 Inlägg
7 oktober 2020
Tjena, har en skoda Octavia 00a 1,6a
Bensinare  som laddningslampam tänts på.
Började med att då jag skulle köra hem den efter 3års vilande så tog jag mig ca 3,5 mil då tändes laddlampan sen airbag lampan tog mig 5 mil till innan den stanna helt då jag kom hem provade ladda batteri och kolla kontakterna samt smörja alla kontakter ingen skillnad.
sen for jag och mätte upp den då ladda inte generatorn nånting så jag fick tag på en begagnad som det inte ska varit nå fel på bytte den då slocknade lamporna sen körde jag i ca 22 mil med den nya sen tändes den igen på väg till jobbet.
vad kan det bero på kan det vara en till generator som lagt av eller vad tror ni har ett hyffsat fräscht batteri från Biltema i den.
* Voff voff *
10 607 Inlägg
7 oktober 2020
Låter ju faktiskt som att även den begagnade generatorn la av... Osannolikt? Ja... Omöjligt? Nej... smile
391 Inlägg
4 917 Inlägg
7 oktober 2020
Vad du ska göra är att skaffa en billig multimeter och då ser du ju direkt när du m äter över batteriets poler om generatorn  laddar 14 volt eller ej..
Detta tips har jag givit så många gånger så att jag nu tyvärr tappat räkningen..roll
