4039
Vänster strålkastare helljus hela tiden
13 Inlägg
7 oktober 2020
Noterade att vänster strålkastare lyste starkare än min högra när jag parkerade bilen. När jag slår på helljus så ändras inte vänster, men höger lyser starkare. Det verkar alltså som att vänster strålkastare lyser som helljus hela tiden. Ska det vara så eller vet någon vad problemet kan vara? Jag har en Audi A4 Allroad 2013.
5 745 Inlägg
8 oktober 2020
Antar det är bi-xenon då det låter som att "ögonlocket" fastnat i helljusläge.
Har du otur är det byte av strålkastaren som gäller.
Har dock varit med om att glas från en xenonlampa som exploderat fastnat i "ögonlocket" och gick då att skaka ut efter jag tog ut strålkastaren.
13 Inlägg
8 oktober 2020
Ja precis det är bi-xenon. Okej jag får testa att skaka lite och hoppas på att den hoppar loss. Tack!
13 Inlägg
8 oktober 2020
Jag bankade lite runt strålkastaren och då lossnade den, men när jag slår på helljus  så fastnar den igen..
5 745 Inlägg
8 oktober 2020
Då är det nog tyvärr byte av strålkastaren som gäller.
13 Inlägg
17 oktober 2020
Det löste sig med lite WD40
