3212
Drivaxel sitter fast i växellådan V70 D5 -04 AUTOMAT
33 Inlägg
8 oktober 2020
Hej, har en drivaxel som sitter fast i växellådan ( vänster sida) alltså den delen med splines från den inre drivknuten.
Efter alla metoder jag provat så lossnar den inte. Har brutit ut den med kofot genom att ge den en rejäl knuff. Har provat med brytjärn, kofot av olika storlekar, skruvmejsel.
Den lossnar inte på något sätt. Efter allt slitande tog jag ner den långa drivaxeln alltså höger sida och körde in ett armeringsjärn och försökte slägga ut den med lite försiktighet och den kommer ingenstans. Vet inte vad jag har mer för metoder att prova. Vad har ni gjort när dom suttit fast? några tips?
Tack i förhand smile
716 Inlägg
8 oktober 2020
Tror att ett  armeringsjärn flexar för mycket,
33 Inlägg
8 oktober 2020
Känns som att det inte flexar något, kortade ner det för att göra det ännu mer robust.
716 Inlägg
8 oktober 2020
Hur grovt är det?
3 253 Inlägg
14 oktober 2020
Jag brukar sätta lite spänn utåt med en mejsel eller liknande och sedan knacka lite på drivaxeln. Då ploppar den i regel ut.  Högra axeln har ingen Cring på dom där.
Undrar om du kan knacka rakt igenom så. Om det inte är något annat du slår på.
