3749
Förberedelse inför lackering
36 Inlägg
14 oktober 2020
Hallå!
Jag har tänkt att lackera om en bil. Har full förståelse för att det kan vara svårt, knepigt och tidsfördröjande, men jag är förberedd. Min fråga är hur ni går tillväga med lokalen innan lackering påbörjas?
Min första tanke är att dammsuga av golv och torka av så mycket damm från armaturer, kablar m.m. Och sedan spola av från golv till tak. Och sedan avsluta med en dammsugning på golvet när det torkat. Mest för att garantera att inget damm eller skit flyger upp i lacken. Går jag till överdrift eller är min plan god?
Alla tips tages emot!
///Salonen
4 917 Inlägg
14 oktober 2020
Jag tycker planen är perfekt med tanke på hur jag själv gör..
Berättar jag om mitt sätt så blir man väl både utsparkad och utbuad så det STÄNKER om det..tongue
5 127 Inlägg
14 oktober 2020
Jag brukar vattna golvet och närmaste väggen innan jag lackar. Detta för att binda eventuellt damm. Gör man det någon timme innan så brukar det bara vara fuktigt.
399 Inlägg
14 oktober 2020
Ta och googla på car spray painting tent och du får flera bra ideer hur du kan bygga en egen bra lackbox för att förhindra damm mm.
