2801
W168 hastighetsmätare funkar inte
42 Inlägg
18 oktober 2020
Bilen gäller en mb w168 01 1.4
När man startar bilen så kan man köra ca 200m sen så tänds ABS lampan och hastighetsmätare slutar funkar, Men man kan köra som vanligt.
Någon som vet vad felet kan vara ?
18 038 Inlägg
18 oktober 2020
Om bilen inte kan känna av vilken hastighet den går i så tänds dessa. Då slås ABS/ESP ut. Exakt var den tar signalen ifrån vet inte jag så svaret blir det tråkiga:
- Läs ut felkoder.
42 Inlägg
18 oktober 2020
- Läs ut felkoder.
Ok får hitta nån med felkods läsare då
176 Inlägg
18 oktober 2020
förmodligen abs kransen eller abs sensorn
6 079 Inlägg
18 oktober 2020
Ja som sagt, ABS-krans eller givare vid något av de fyra hjulen
