3335
Mercedez c180 som hadtighetsmätaren slutat funka på
391 Inlägg
19 oktober 2020
Tjena har en mercedez c180 97a som hastighetsmätaren eller allt  i mätarhuset slutar funka men då ibland då man startar den så funkar mättarna och då funkar det tills man startar om den igen vad kan det bero på?
6 067 Inlägg
19 oktober 2020
Klappa till ordentligt ovanpå instrumentbrädan över mätarhuset med knuten hand och se om du kan skaka liv i grejerna. I såna fall har du en glappkontakt i själva mätarhuset eller dess anslutningar. Annars får du knacka lite på reläerna och se om det är där det är dålig kontakt.
391 Inlägg
19 oktober 2020
Har provat knacka utan resultat men om den funkar då man startar den så är det inga problem under färden men så fort man stänger av den så börjar den om igen
7 454 Inlägg
19 oktober 2020
Hahaha.
Har en kompis som driver egen allbilsverkstad.
Hans V70 är likadan.
Några gånger har jag åkt och hämtat delar åt honom.
Glöm inte "näven i instrumentpanelen" brukar han säga.
Utan "näven i panelen" fungerar inte instrumentgruppen.
Skomakarns barn o s v...………….
Analogt med att på personalparkeringen hos Bilprovningen hittar man de sämsta bilarna.
Kan sammanfattas med: Ska bara...…..
