3562
19" på v60 r-design?
467 Inlägg
20 oktober 2020
Rja!
Tänkte sätta på ett par 19" på min v60 -12 r-desig.
Har hittat snygga Barzetta som är typ kopior på Dotz revo dark.
19x8.5" ET 40. Men min fråga är: hur kommer detta passa? Mina originalfälgar jag har idag är 18" med et50, och 8" breda
Dom nya kommer sticka ut mer då antar jag.
Någon som har mågon input på hur detta kommer funka? Inte kommer jag behöva modifiera några skärmkanter hoppas jag?
Mvh Johan
En volvo går att bygga på två sätt: rätt sätt eller fel sätt. En Saab går att bygga på 27 sätt: ett av dem är rätt.
3 173 Inlägg
20 oktober 2020
Denna sida använder ja flitigt för att kolla olika fälgar å mått.
https://www.willtheyfit.com/
Den fälgen kommer 3,7mm längre från fjäderbenet
Och 16,4 mm ut mot skärmen gentemot original fälgen
Så det är bara ut med tumstocken och kolla om de får plats,
9 fall av 10 så funkar det
Senast redigerat av Tobzter (20 oktober 2020)
467 Inlägg
24 oktober 2020
Ok, har beställt dotz revo 19" nu. 8" breda. Det kommer bli kanon. 5mm utstick mot original.
Lurar på att sänka typ 15 mm till. Eftersom en r-desig blir mindre sänkt med sänkningssats än en original v60.
Frågan är hur stötigt det blir? Olidligt att åka i?
