3792
D5252t V70
20 Inlägg
26 oktober 2020
Tjena, har köpt en V70 TDI som har gått 50000 mil. Gammal taxi så välservade mil, byggde evrymod i helgen och den blev lite piggare. Nu till några frågor kring denna motor.
-Kamremmen är inte bytt på 20k mil, är det "värt" att byta den för 8000kr. Kommer den ens hålla 10k mil till? Förstår att det beror mycket på körstilen men rent generellt.
-pump remmen är nog inte heller bytt, den kostar cirka 5000kr att byta, är det nått som man kan köra tills den går sönder eller är en grej som måste bytas i förebyggande syfte?
Sen är förargolvet och vänster bak dyngsur av vatten, är den nån vanlig sjuka att dom läcker in på nått speciellt ställe?
22 Inlägg
26 oktober 2020
Det är förmodligen värmepaketet som läcker
2 849 Inlägg
26 oktober 2020
Tror inte alls värmepaketet läcker då det är även bak, riktigt så mycket läcker det nog inte.
Skulle tro på nån dränering från luftintaget eller taklucka om det finns sån?
Pumpremmen kan du köra med tills den går av, och då stannar den bara.
Kamremmen skulle jag byta direkt då dessa motorer tuggar på bra. Men visst kan det bli fel på allt, inget säger det.
P.S. Tyckte det lät riktigt dyrt för byte av pumprem.
Senast redigerat av uhlin (26 oktober 2020)
