2207
V70 02 2.4 gasproblem
8 Inlägg
31 oktober 2020
Hej! Min fars v70 beter sig konstigt. Om den står på tomgång så pendlar den mellan 800rpm till 1300rpm, upp o ned, även när motorn är varm.  Och när man gasar till och släpper gasen ned på tomgång så dör den. Även när man gasar så går den ryckigt eller hoppigt, svårt att förklara men den svarar inte bra på gasen.
2 405 Inlägg
31 oktober 2020
Standardfel på denna modell är gasspjället....ger dessa symptom!
Prova att rengöra med bromsrengöring men det blir byte med 99% säkerhet
8 Inlägg
31 oktober 2020
Tack för svar! Det visade sig vara en vakumslang från insuget som satt fast i fronten som hade hoppat av.
