2388
Volvo s40 2007, vinande motorljud
6 Inlägg
8 november 2020
Hej,
De senaste månaderna har de uppkommit ett vinande ljud från den vänstra sidan på motorn där kamrem, AC-rem och rem till generatorn sitter. Kamrem med drivhjul och hela paketet byttes för 3 år sen vid 24 000 mil, nu har bilen gått 28 000 mil så vi tror inte att det är därifrån ljudet kommer.
De andra två remmarna har precis bytts utan någon framgång, ljudet kvarstår. Vi upplever att ljudet försvinner nästan helt då man varvar motorn lite och undrar därför om det någon som har en idé vad detta problem kan bero på.
Edit: problemet upplevs värre när bilen är varmkörd
Mvh Erik
Senast redigerat av Erikw15 (8 november 2020)
6 112 Inlägg
8 november 2020
Det kan vara internt i tex. generatorn. Häng av remmarna och starta utan.
17 Inlägg
9 november 2020
Precis som ovan talande skrev, kör bilen varm om det upplevs värst då, stäng av motorn, ta loss multiremmen och starta den igen. Vinandet kan bero på att lager i AC-kompressor eller generator är på sista versen, eller liknande fel smile
6 Inlägg
9 november 2020
Ska testa detta till helgen, tack för tips. 👍
3 281 Inlägg
10 november 2020
Känn också så genratorremskivans frihjul fungerar. Den ska bara greppa åt ena hållet. Är den stum blir det skallrande.
(5cyl har det frihjulet i alla fall)
