3233
VW Passat 2012 batteri dött, hur öppnar jag dörren?
2 Inlägg
17 november 2020
Hej,
Vår bil har stått länge i garaget utan att den blivit rörd (vi snackar 3 månader) och idag när jag skulle köra ut bilen så försökte jag låsa upp den med nyckeln men fick ingen som helst respons från bilen. Tog då ut den lilla nyckeln ur nyckeln (?) (Hoppas ni förstår) och tog av plastlocket som sitter vid dörrhandtaget för att låsa upp den genom de håller, men även de fungerade inte. Antar att batteriet är dött. Hur ska jag göra?
36 Inlägg
18 november 2020
Antingen får man hissa upp bilen och koppla starthjälp på plus kabeln på startmotorn eller om har bilen drag brukar man kan koppla på ström via dragkontakten
Ain't no place like home...
4 638 Inlägg
18 november 2020
Profilnamn skrev:
Hej,
Du ska inte behöva batteri för att låsa upp dörren fysiskt med nödnyckeln, däremot måste man vrida den rätt långt motsols, inte bara 90 grader utan oftast en liiten bit till. Sen ska den gå upp.
Autopilot: På.
* Voff voff *
10 658 Inlägg
18 november 2020
På vilket sätt fungerade det inte? Går den inte att vrida eller händer inget när du vrider?
2 Inlägg
18 november 2020
Cuefa skrev:
Profilnamn skrev:
Hej,
Ahhhha!!!! Detta visste jag inte, utan jag gjorde som du beskrev, vred endast 90 grader. Kom nu in i bilen, ska bara klura ut hur jag ska få ut bilen ur garaget när bilen är dött..................
Tack så jättemycket för hjälpen!!
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 258 Inlägg
18 november 2020
Profilnamn skrev:
Cuefa skrev:
Profilnamn skrev:
Hej,
Ta starthjälp!
/Benny
Min youtubekanal!
4 638 Inlägg
18 november 2020
Profilnamn skrev:
Cuefa skrev:
Profilnamn skrev:
Hej,
Gott så.
Har du värmare i bilen?
i så fall kan det vara så att du har dubbla batterier i bilen, ett under huven (startbatteri) och ett i ena sidan av bagageutrymmet (driver värmaren). Har du långa startkablar kan du kanske kabla igång bilen mha batteriet i bakluckan.
Annars, som Benny sa, en startbooster så är du igång sen.
Autopilot: På.
6 168 Inlägg
19 november 2020
Är det inte bara att öppna huven och ladda batteriet?!
18 061 Inlägg
19 november 2020
Är batteriet helt dött och nere på 0 volt kan det vara läge att köpa ett nytt. I Synnerhet om bilen står still långa perioder.
På tal om det: Brukar ni ofta låta bilen stå så länge så ta av batteripolen. Annars är det lönlöst även nästa gång. Annars om det finns keyless i bilen så stäng av den funktionen så slipper bilen hela tiden lyssna efter nyckeln, det drar ström och dränerar den på 10-14 dagar.
Investera i en startbooster kan vara en bra idé med. Den laddar man hemma.
