4657
Volvo 744 89 tändningslås kopplingsschema
1 Inlägg
28 november 2020
Hej! Har nu försökt att hitta kopplingsschemat till tändningslåset men hittar ej något som liknar min. Hade först problem med fläkten innan som inte  ville fungera så flytta lite om i tändningslåset så sen funka de. Men så vanligt så ska de bråkas någon annan stans så nu när jag vrider på tändning så börjar mina vindrutetorkare fungera. Försöker stänga av dom med de går ej. Någon som har bild mm som de ska sitta?
Mvh jimmie
1 736 Inlägg
28 november 2020
Hmm, så kan det gå när man kopplar som man känner för..- men om vissa saker inte funkar så byt kontaktplattan för satan..borde väl finnas 1 miljon såna på bildelsbasen eller laga. Har du tur, så har de klippt kablarna, vilket löser ditt eget skapade problem. Lycka till
mvh/husse
914 Inlägg
28 november 2020
Torkarproblemet borde inte ligga i tändningslåset,prova och koppla ur ljustorkarmotorerna så det inte är någon av dem som skickar strömmen vidare till torkarmotorn,då brukar i och för sig även spolningen gå.
