Gläpper? Menar du glappar? Eller... Alltså, att det låser och låser upp hela tiden? Hade det problemet på en gammal Polo för några år sedan, då hade det kommit in fukt / vatten i centrallåsmotorn så den flippade ur totalt. Strax därefter slutade den att fungera. Bytte ut motorn och allt funkade igen.
Där var det dock lite speciellt - systemet var vakuumstyrt och motorn satt till höger om bagageutrymmet. Det lär vara annorlunda på din bil. Men kolla upp var du har centrallåsmotorn / "styrenheten" - jag gissar på att det är motorn i förardörren - och koppla ur kontakten till den. Funkar det så har du hittat var problemet ligger.
