3606
Bränsle tryck golf 1,4tsi 06
31 Inlägg
14 december 2020
Är det normalt att trycket försvinner från 60 bar till 0,47 bar på 4timmar.
Högtryckspumpen är ny och tryck givaren från Autodoc.
Är det någon som har en ide.
Finns väl bara 3 alternativ, pumpen, spridare,övertrycksventilen, eller finns det något mer?
4 158 Inlägg
14 december 2020
Går den som den ska annars ?
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
31 Inlägg
15 december 2020
Nej,den går ryckigt vid kallstart, stänger jag av efter 10sec och startar om så går den hur bra som helst.
Efter 10sec har jag 50-60bar men inte före, det är de som är frågan om det är orsaken till taskig tomgång.
Det läcker inte utåt och inte luktar det bensin.
4 158 Inlägg
15 december 2020
Finns väl inte mer prylar än just övertrycksventilen ?
31 Inlägg
15 december 2020
Eller om man har sån jäkla otur att nya Hitachi pumpen läcker bakvägen.
Ain't no place like home...
4 640 Inlägg
15 december 2020
Har liknande problem på min Jeep, om jag inte "prime'ar" bilen genom att vrida av och på tändningen typ 6-7ggr tar det många många sekunder innan bilen startar.
Man kan höra efter 5e-6e gången man drar på nyckeln att bränslepumpen får mer mottryck, då är fuelrail'en prime'ad och bilen startar lätt.
Så här ser bränslefiltret ut på en Golf 1.4TSI:
https://i.ebayimg.com/images/g/BcQAAOSwJ7RYX3De/s-l640.jpg
Bränslefiltret på dessa vagnar är ju recirkulerande, kanske e något knas där som gör att returtrycket går tillbaks direkt?
Jag kan misstänka att det innehåller någon form av backventil iaf.
Autopilot: På.
31 Inlägg
15 december 2020
Det är oxå bytt.
4 158 Inlägg
15 december 2020
Det nämda bränslefiltret sitter på lågtrycksidan och ska inte påverka, man skulle kunna lossa returen på övertrycksventilen som sitter fuelrailen för att se om den läcker
31 Inlägg
15 december 2020
Sitter den bredvid utgående returen på baksidan?
Isåfall ser det trångt ut, ser den inte ens,måst man ta bort insugsröret?
31 Inlägg
15 december 2020
Eller menar du ta loss slangen.
4 158 Inlägg
15 december 2020
http://www.catcar.info/audivw/?lang=en& … QyMA%3D%3D    lossa på klämman 8 och dra av slangen 5
31 Inlägg
15 december 2020
Tackar för det ska testa,återkommer med svar.
31 Inlägg
15 december 2020
Men var är övertrycksventilen på bilden?
4 158 Inlägg
15 december 2020
Den finne vt. med här:
http://www.catcar.info/audivw/?lang=en& … Q3NA%3D%3D    14 (+15)
31 Inlägg
15 december 2020
Okej syns inte så bra på bilden men den är nära utloppet någon stans?
31 Inlägg
17 december 2020
Har haft dubbla klämmor(nypor) på slangarna och trycket försvinner, 2 alternativ kvar,spridarna eller pumpen, det räcker med en halv timme från 6000psi till 50psi.
Startar jag när den är varm med 50 psi så går det bra,jag tycker den skulle gå ojämnt om det for genom spridarna.
Måste ha koll på olje nivån för det måste ju öka där ?
Senast redigerat av 26ht (17 december 2020)
4 158 Inlägg
17 december 2020
Du måste nog lossa på slangen och se om det kommer droppar, behövs förmodligen en pytteliten mängd för att trycket ska sjunka
31 Inlägg
17 december 2020
Tack ,ska testa.
