2717
Vindrutetorkare problem Mercedes w124
48 Inlägg
22 december 2020
Hej
Mercedes w124 från 1992
Problem med vindrutetorkaren
Den verkar leva sitt eget liv .
Ibland funkar den , ibland inte .
Säkring hel , relä helt .
Haft lös motorn , den fungerar .
Testade då mäta i kontakten , ett stift gav konstant ström .
Sprayade kontakten , vred spaken i bilen  fram och åter , alla tre lägena .
Ingen ström i de andra stiften ..
plötligt börjar de ge ström i fler stift .
Satt dit motorn , och då fungerade den i alla tre lägen .
Har funkat i typ två veckor ..
men nu är den död igen .
Så felet verkar vara från spaken i bilen ,  fram till kontakten i motorrummet .
Nån som har tips hur man felsöker ?
Och vad är troligt fel ?
Krångligt byta spaken ?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
22 december 2020
Caddy68 skrev:
Hej
Kabelbrott eller jordfel?
/Benny
Min youtubekanal!
48 Inlägg
22 december 2020
Det knäpper alltid till i relät , när man vrider spaken på torkarlägena , och motorn har alltid 12 v spänning när tändning är på .
Så problemet är  att den inte skickar styrström till de andra stiften på kontakten .
Eller jo , ibland och då funkar allt .
48 Inlägg
26 december 2020
Uppdatering
Det var torkarmotorn som var trasig
Bytte den och allt funkar igen
