4212
Volvo 940 inga högtalare på högersida
49 Inlägg
26 december 2020
Hej
Det låter ingenting från höger, varken fram eller bak på min volvo 940. Det fungerade för max en vecka sen men nu när kag skulle ut och åka då kom det inge ljud från höger sida, någon som vet vad felet kan vara och var går kablarna mellan stereon och höger högtalare ?
Senast redigerat av Pulf (26 december 2020)
26 343 Inlägg
26 december 2020
Allt original?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
26 december 2020
Pulf skrev:
Hej
Det låter ingenting från höger sida på min volvo 940. Det fungerade för max en vecka sen men nu när kag skulle ut och åka då kom det inge ljud från höger sida, någon som vet vad felet kan vara och var går kablarna mellan stereon och höger högtalare ?
Det kan vara kabelbrott om ingen tagit bort högtalarna. Var kablarna går? Öppna dörren och titta så ser du nog kabelgenomföringen.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (26 december 2020)
Min youtubekanal!
1 777 Inlägg
26 december 2020
Både fram och bak? I såna fall ska du leta närmare stereon. Kontakter och själva stereon.
49 Inlägg
26 december 2020
Mack skrev:
Allt original?
näe
49 Inlägg
26 december 2020
Ja fram och bak på höger sida
1 777 Inlägg
26 december 2020
Det är ytterst ovanligt att det blir kabelbrott i båda kanaler samtidigt. Jag skulle kika på kontakter som lossnat, men framförallt om stereon är the casual suspect.
49 Inlägg
26 december 2020
Okej tack men vart finns det kontakter ? Det borde glappa bågobstans för det funkade ett litet tag nyss.
49 Inlägg
26 december 2020
Tack för alla dvar, nu funkar det
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
26 december 2020
Vad var det för fel nu då?
/Benny
Min youtubekanal!
1 777 Inlägg
26 december 2020
Bakom stereon. Det mest troliga är att stereons IC har pajat.
291 Inlägg
26 december 2020
båda mina högtalare bak var sönder på min 940, inte kabelbrott själva högtalarna va paj, jag montera några eftermarknadshögtalare istället, funka fint.
Senast redigerat av jompazx (26 december 2020)
