3329
Volvo 855 -97 bränsleslang, trasig anslutning mot pump.
33 Inlägg
2 januari 2021
Tjenare, skulle byta bränslepump på en 855, gick jätte bra tills jag insåg att jag  varit för hårdhänt mot bränsleslangen. Ringade in där den läcker, Det är alltså den slangen som pumpar bensin till motorn. Slangen har spruckit precis innan anslutningen, tänkte att man kunde skarva av en bit o sätta på den igen på anslutningen men den nådde inte. Att förlänga den slangen med en slangkoppling fungerade inte heller, håller inte så tätt. Så jag undrar nu hur man ska gå tillväga. Byta hela slangen eller leder den till något ställe man kan byta den på? Tänkte att man kanske såg slangen ifrån under bilen men den syntes inte till.
Tips sökes, tack på förhand smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231635/231635-8f82630e07607fb27a9650a309cf57f4.jpg
3 253 Inlägg
2 januari 2021
Slangen ut från pumpen går väl ner till bränslefiltret framför höger bakhjul.
Borde inte vara så lång.
Returen däremot, är nog oskarvad ända fram, GISSAR jag.
