3783
Hur fixar jag avskavd färg på läderratten?
18 Inlägg
16 januari 2021
Hej, har en Volvo V60 -17 med mattsvart läderratt, och nu har färgen börjat skavas av på mindre ställen (förmodligen när jag rengjort den). Tips på medel för att täcka över bortfallet och få ratten att se ny ut? Är det matt topplack jag behöver, eller räcker det med vanlig svart läderfärg? Kom gärna med tips på märken också.
Admin får gärna flytta tråden till bilvård, insåg i efterhand att jag publicerat den i fel avdelning.
Senast redigerat av EPR (16 januari 2021)
1 033 Inlägg
18 januari 2021
Du har inte provat att söka?
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=334938
Senast redigerat av candyweiss (18 januari 2021)
VAG har världens bästa bilar.
18 Inlägg
18 januari 2021
Det hade jag inte testat, men tack för länken!
7 492 Inlägg
18 januari 2021
Skokräm?
18 Inlägg
18 januari 2021
torsen skrev:
Skokräm?
Ska testa, tack för tips!
262 Inlägg
18 januari 2021
Jag köpte denna till Kian där ratten var väldigt sliten:
https://bilvardskungen.se/produkt/colou … kit-svart/
Blev som ny efteråt.
18 Inlägg
18 januari 2021
Tack, blev sjukt sugen på att beställa hem!
1 033 Inlägg
19 januari 2021
668 riksdaler med frakt sad
Här har du lite annat att välja på https://www.autodude.se/produkter/inter … eparation/
18 Inlägg
19 januari 2021
Ja, det är lite saftigt pris faktiskt. Det är dessutom bara avskavd färg på två pyttesmå ställen, så funderar på att använda skokräm. Men om man köper det där kitet från bilvårdskungen/autodude så kanske det räcker till ganska många gånger?
262 Inlägg
19 januari 2021
Den räcker till många rattar.
18 Inlägg
23 januari 2021
Nu har jag läst på en del och kommit fram till att skokräm inte är att rekommendera eftersom det torkar ut lädret och riskerar att sabba det ytterligare. Det bästa är tydligen att färga med läderfärg, och min slutsats blev att jag kanske inte behöver köpa ett helt rattvårdspaket eftersom ratten är i så pass gott skick (behöver alltså inte vissa medel som ska återställa lädret, och utgår även från att jag kan rengöra lädret med en vanlig all purpose cleaner).
Det slutade med att jag klickade hem produkter direkt från Läderspecialisten, en flaska med läderfärg på 250 ml (ska jämföras med flaskan på 50 ml som ingick i autodudes paket) samt en läderskyddskräm på 250 ml (den som autodude rekommenderar att man ska köpa utöver paketet).
Betalade runt 500 kr sammanlagt inkl frakt, så jag sparade alltså 200 kr jämfört med autodude-paketet samt krämen. Och nu har jag fem gånger så mycket läderfärg. Ska bli mycket spännande att få hem paketet och testa!
18 Inlägg
29 januari 2021
Nu har jag färgat ratten och tänkte att jag skulle avsluta tråden med att berätta hur det gick.
Rattlädret var alltså i gott skick redan från början, men lite solblekt och avskavd färg på några små punkter främst vid sömmar/kanter. Därför gjorde jag inget förberedande jobb innan färgningen, utöver att jag tvättade den noggrant med läderrengöringsmedel och en mjuk borste.
När lädret torkat efter rengöringen, plastade jag in hela framsätet genom att köpa täckplast för 5 kr på Bauhaus och breda ut det över allt som jag ville skydda. Genom att klippa en öppning (alltså ett rakt snitt) i plasten där ratten satt kunde jag använda en enda stor bit (typ 3x3 meter, minns inte riktigt).
Efter detta tejpade jag ratten med maskeringstejp på alla ställen där jag inte ville ha färg (dvs plast och metall). Jag var lite snål och köpte en billig maskeringstejp, så det läckte igenom lite färg på något ställe, men det kunde jag få bort relativt enkelt efteråt.
När jag färgade ratten använde jag en svamp som jag köpte från läderspecialisten, och baddade den i färgen som jag hade hällt i en liten plastbytta. Först applicerade jag ett tunt lager, och sedan jobbade jag runt med svampen för att få färgen att bli slät. Jag utgick också från att ratten sög upp färg under tiden jag applicerade den, så jag lade till lite mer färg på slutet. För att få en fin ytstruktur så avslutade jag det första lagret med att gå med svampen mot lädret från en tänkt punkt i rattens centrum och utåt (tänk som strålar från en ljuskälla).
Färgen torkade verkligen otroligt snabbt (i ett garage med 12 grader), så redan efter 45 minuter kunde jag lägga på ett nytt lager. Jag nöjde mig med två lager eftersom ratten inte var så sliten.
När färgen torkat i ungefär 18 timmar tog jag försiktigt bort maskeringstejpen och använde lite rengöringsmedel för att ta bort färg som kommit på plasten.
Resultatet blev över förväntan, den blev verkligen svart och fin och det går inte längre att se att färg varit avskavd. Dock är det möjligt att se små ränder från svampen om man tittar extremt noga, men man måste nog veta om det för att se det.
Nästa gång jag färgar ratten ska jag nog försöka använda mig av en airbrush eftersom det verkar ge en jämnare yta.
Färgflaskan räcker säkert till ytterligare 10 färgningar, dvs flera år.
Om en vecka ska jag lägga på skyddsmedlet som jag köpte till (man ska tydligen vänta 7 dagar).
Den här avrapporteringen känns säkert sjukt basic för många här på forumet som är mer skillade än jag, men hoppas någon annan nybörjare uppskattar den!
