3236
Tips på bas 8" eller 10" till sluten låda på 17L?
66 Inlägg
28 januari 2007
Behöver lite tips på en bas till en sluten låda på 17L, jag har redan byggt lådan och 17 L var vad den blev efter det utrymmen som jag kände att jag kunde offra.. Funderat på en kicker Comp VR 8", skall funka i en 17 L låda enl spec. Har också funderat på en JBL GTO 1002D, men den rekommenderas en sluen på 21 L. Vad ir skillnaden med en mindre låda, inte lika djup bas eller?
Jag är inte ute efter nån monsterbas, bara som lagom utfyllnad till framsystemet (4" boston acoustics koaxialer). Eftersom bilen är så liten borde det gå att få kännbart tryck även med en 8"? Lyssnar på väldigt blandad musik, allt från hårdrock till hip-hop.
Någon som har några ideér? Även funderat på JBL GTO 804, men den rekommderas en sluten på 8.5 L så då är den jag har dubbelt så stor.
Basen skall troligen drivas av ett DLS CA12.
Forum för Toyota Aygo / Peugeot 107 / Citroën C1: http://trillingbilarna.phpbb2.se
20 Inlägg
28 januari 2007
Det finns ju Cervin Vega HED 8" med dubbla 2ohms spolar. Ska enligt spec ha från 10 liter lådvolym. Effekten på ett CA12 lär ju räcka iaf. 500wrms på en liten 8:a smile
Senast redigerat av Tokstollen (28 januari 2007)
84 Inlägg
28 januari 2007
Hur mycket pengar har du tänkt dig att lägga på basen?
Mokke @ Team1
5 852 Inlägg
28 januari 2007
Kicker CVR 10"
66 Inlägg
28 januari 2007
tujbo skrev:
Kicker CVR 10"
Har kollat den också men rekommenderad låda är från 22.7 L, så den jag har är kanske inte optimal då.
Hade tänkt lägga ca 1000-1500 på basen.
21 761 Inlägg
28 januari 2007
Ja, det är en av skillnaderna. Några andra skillnader är att konrörelsen blir mindre men den kan spela lite mindre exakt och tajt. Det blir inte så hemskt stor skillnad i hur tajt den spelar dock, men om man gör lådan mycket för liten så kommer det att märkas skillnad.
137 Inlägg
29 januari 2007
jag hade satsat på en DWE106 ifrån www.dragsteraudio.se
riktigt bra 10" låg på 1100 spänn har jag för mig.
Det finns inget som heter FÖR mycket bas......
20 Inlägg
29 januari 2007
Eller så kan du ju satsa på en Alpine SWL-1042, passar perfekt till 17liter. Och låter bra gör den oxå.
66 Inlägg
29 januari 2007
Jo, har kikat lite på den faktiskt... Ligger helt klart inom min budget också.
Tror ni det duger att driva den alpine basen med ett  ArizonaEagle AB260? Skall ge 1x180 Wrms enligt specen.
Eller ett  Kenwood KAC-6203, skall ge 1x300 Wrms, fast kenwood steget har inte ställbart  filter set jag, då går nog det bort...
20 Inlägg
29 januari 2007
Jag har drivit min på drygt 200wrms, så 180watt borde ju räcka en bit iaf..  men det skulle ju inte skada med mer.
66 Inlägg
1 februari 2007
Nu har äntligen bestämt mig för slutsteg iaf, blev ett sånt här:
http://www.blaupunkt.com/se/7607792105_main.asp
Så nu är ju frågan om basarna kvar bara.
Endera blir det Alpine SWL-1042, Pioneer TS-W256DVC eller Kenwood KFC-W2510. De är dessa 10" som jag hittat som passar bäst till min låda på 17 L enligt spec. Någon som har några åsikter om vilka av dessa jag skall satsa på? Eller någon annan 10" som passar till 17 L låda. (Har bestämt att det blir en 10" nu iaf, pga magert utbud av 8")
Senast redigerat av monkeyman (1 februari 2007)
21 761 Inlägg
1 februari 2007
En liten fråga.
Är det inte SWE-1042 som Alpinebasen heter, eller finns det även SWL-1042?
Har jämfört dessa 3 basar i ett lådberäkningsprogram och det ser ut som att Pioneerbasen passar bra och borde kunna ge bra djupbas. Om det nu är Alpine SWE-1042 så passar den hellre i lite större lådor men om man proppar 17 literslådan full med dämpull så går det lite bättre.
Kenwoodbasen har högsta teoretiska känsligheten, men vid frekvenser under 100 Hz så faller frekvenskurvan tidigare än de andra basarna vilket gör att den verkliga känsligheten blir ungefär liknande de andra basarna.
Alpinebasen och Pioneerbasen har ungefär samma X-max och kan flytta lika mycket luft, Pioneerbasen tål lite mer effekt men får 2 Ohm vid parallellkoppling och det tål inte Blaupunktsteget i bryggat läge.
Verkar som att Alpinebasen blir mitt förslag, men då bör lådan fyllas ordentligt med dämpull. Under förutsättning att det är SWE-1042 som avses.
20 Inlägg
1 februari 2007
Drönirettab skrev:
En liten fråga.
Det är inte SWE som avses. Det är SWL
66 Inlägg
1 februari 2007
Drönirettab skrev:
En liten fråga.
Jo, finns en SWL-1042 också, http://www.alpine-europe.com/content/en … r-4Ohm.htm Det var den jag hade kollat på, främst för att jag hittat ett rätt bra pris på den.. Vet inte hur mycket som skiljer mellan den och SWE-1042, fanns inte så mycket specat på alpines sida.
Tänkte inte på att den pioneer basen hade dubbla 4 Ohms spolar, får väl i så fall bli TS-W256C som har enkel 4 Ohms spole.
Hm, tack för hjälpen iaf! Tål att funderas en vända till på detta som det känns...sad
21 761 Inlägg
1 februari 2007
Har kikat på SWL nu, den får ungefär samma frekvensgång som Kenwoodbasen pga hyffsat låg Qts. Det skiljer en del mellan SWE och SWL.
Ska kika på hur TS-W256C blir.
Ok, har även kollat TS-W256C. Även den har ungefär likadan frekvenskurva faktiskt. Då borde det inte vara så väldigt stor skillnad mellan alla 3 basarna ändå tror jag, fortfarande är det Pioneerbasen som tål mest effekt enligt specarna iaf.
Allt det här är ju bara teoretiska beräkningar, verkligheten kan ofta vara lite annorlunda. Jag har inte hört dessa basar och kan egentligen inte säga vad som kommer att bli bäst.
Senast redigerat av Drönirettab (1 februari 2007)
66 Inlägg
2 februari 2007
Ok, tack så mycket för hjälpen! Får fundera igenom en gång till, men det kanske blir pioneerbasen då iaf. Är ju ungefär samma pris på alla 3 också.
1 045 Inlägg
2 februari 2007
kolla även denna bas
http://www.multimedia-import.se/product … OrionC2-10
66 Inlägg
9 februari 2007
Skit också... Hade beställt pioneerbasen, TS-W 256C, och hade hoppats på leverans innan helgen, men fick precis reda på att den var slut och att den var slut hos pioneer också så leverans kan inte ske inom de närmsta veckorna... Skit skit, jag som skulle montera in den i helgen... Någon som har nått förslag på annan bas, helst som kan köpas i butik då.
Har kollat Infinity REF 1050W, JBL GTO 1002D och Sony XS-L102P5S. Men alla dessa rekommenderas ju större lådor än mina 17 L. Funkar det att köra dessa i mindre låda än rekommenderat om man fyller den med mycket dämpull tror ni? Eller skall jag försöka få tag på Pioneerbasen även om jag får vänta? Vill ju ha den nu i helgen...
Nån som har nått annat tips som kan köpas i butik i borås eller göteborg?
