3803
Hjullager
41 Inlägg
19 januari 2021
Har en mitsubishi lancer VII kombi som jag bytt alla hjullager på. Ett av lagrena fick jag inte loss så bytte hela spindeln med ett begagnat lager i. Det låter ungefär som innan. Vad kan mer vara något som brummar/viner än lagret. Trött på det hela nu så ska lämna in för byte av det som är begagnat.
A–traktor–förare.
Kör mitt i filen.
Vill inte möta dig en snö-slaskig kväll
med inlärt "högerdrag" , med sladd.
2 849 Inlägg
19 januari 2021
Om du nu inte fått ett hjullager som är dåligt det du bytte skulle jag tippa på däck.
Har du haft det ljudet innan du bytte till vinterdäck vilket jag antar du har.
5 131 Inlägg
19 januari 2021
Kolla över däcken och se så dom inte blivit vågiga/hackiga i mönstret.
Det låter väldigt likt hjullager.
Hjullager kontrolleras enklare igenom att snurra hjulet och medans det roterar känna på fjädern. Om man känner vibrationer i fjädern är lagret slut.
41 Inlägg
19 januari 2021
Byter det lagret som är kvar att byta sedan får det bli nya däck om det låter. Ska ju ändå byta däck så blir lite tidigare bara. Brukar köra på såkallade helårsdäck.
A–traktor–förare.
Kör mitt i filen.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
19 januari 2021
Vad exakt betyder det?
/Benny
Min youtubekanal!
41 Inlägg
19 januari 2021
/Benny
Det är ett däck som klarar halka bra men även är ok när det är barmark. Man kan söka på tirendo m.fl däckförsäljare på nätet. Här något söder om Borås är det mestadels bara vägar så det blir lite enklare med endast en uppsättning däck.
A–traktor–förare.
Kör mitt i filen.
7 492 Inlägg
19 januari 2021
/Benny
Däck som varken är bra på sommar- eller vinterväglag.
Men som är bättre än sommardäck på snö.
Däck som är "vintergodkända".
Vanligt i USA och standardutrustning på de flesta bilar med "riktig" 4x4 - t ex Jeep, Land Rover, LandCruiser, Jimny m fl.
Kör själv min Jimny på Cooper Discovery A/T, som är "vintergodkänt" av STRO.
2 456 Inlägg
20 januari 2021
"helårsdäck" är inte godkända som vinterdäck i sverige. Vi har dubbat och odubbat(nordiska friktionsdäck, med snöflinga på sig).
odubbat är lagligt att köra med på sommaren, men totalt värdelöst och t om farligt då bromssträckan blir enormt mycket längre. För att inte tala om hur fort dom slits....
3 367 Inlägg
20 januari 2021
Ska man ha samma hjul året runt ska det vara odubbade vinterdäck  i så fall.
Men det rekomenderas inte av mig i alla fall.
Sakfrågan.
Däcken är steg1 att kolla ang ljud som sagt.
Annars, det sitter inget stödlager till någon drivaxel? Ofta är en längre än den andra, och kan ha stödlager.
7 492 Inlägg
20 januari 2021
Du har i princip rätt!
Men - tills för några år sedan "godkände" STRO även vissa amerikanska MS/M+S-märkta däck utan snöflinga eller alptopp på sidan.
M/S & M+S kan tolkas som Mud and Sand men även som Mud and Snow.
Det är här STRO, enligt uppgift, ändrade tolkning.
Mina Cooper Discovery A/T är från den tiden innan man ändrat tolkning.
På senare år strök STRO däcket på listan över vintergodkända däck.
Så de är rätt gamla, men alldeles utmärkta för kombinationen on road - off road.
Men enligt min mening mera lagliga än lämpliga (för vinterbruk).
Och jag är medveten om bristen, och kör därefter(utom i "spenaten").
Dessa grova A/T och M/T däck har en förmåga att slita klackarna snett så att klackarna blir kilformade.
Mest på "rulldäck" - inte så utpräglat på "drivdäck".
Detta fenomen är tydligast på grova MC-däck, vilket man som MC-ordonans tyvärr fick leva med.
De här sneda klackarna kan medföra stora vibrationsproblem eftersom interference kan uppstå vid vissa hastigheter - egentligen varvtal på däcken som näääästan sammanfaller.
Om ts granskar sina däck och finner antydan till "snedklacksbildning" kan det kanske hjälpa - skriver kanske - att låta dessa däck byta rotationsriktning.
Inte säkert det hjälper, men kan vara värt att prova.
* Voff voff *
10 738 Inlägg
20 januari 2021
Det kan ju vara en ledtråd...
Som nämnts i tråden så kan du prova att hissa upp bilen och snurra på hjulet. Känner du vibrationer i fjädern då så är lagret kass.
Och köp riktiga däck... "Helår" i "helårsdäck" står för när dom är dåliga... Hela året...
41 Inlägg
21 januari 2021
Bytt lagret nu men ljudet är kvar. Ska byta däck snart så då får jag svar på om det är det. Ska kolla däcken också.
A–traktor–förare.
Kör mitt i filen.
41 Inlägg
21 januari 2021
Kollat däcken nu men ser inget som jag kan avgöra är fel med dom. Vad kan mer låta som ett lager som är kass? Finns inga stödlager. Bytt vänster drivaxel då det va lättare än att byta damasken. Funderat på drivknutarna på höger sida. Även funderat på om det kan va något med växellådan...
A–traktor–förare.
Kör mitt i filen.
