3155
Hög tomgång Audi a6 -95, efter urdraget batteri.
2 Inlägg
22 januari 2021
Efter att jag glömt innerbelysningen tänd några dagar så var batteriet tomt på ström.
Efter starthjälp så var tomgången 1400 rpm.
Jag åtgärdade detta med: koppla loss batteriet och ladda fullt. Sedan koppla in det.
Sätt på tändningen i ca 45 sekunder och därefter starta motorn. Att tänka på när du sätter på tändningen är att plocka ur säkring för stora förbrukare, typ ecc (30amp). Detta för att batterispänningen ej skall sjunka under 12 volt.... varmkör motorn och varvtalet har blivit normalt igen. Jag hade batteriladdaren inkopplad under tiden tändningen var på i ca 45 sekunder för att säkerställa att batterispänningen inte skulle sjunka under 12 volt.🙌
