29 januari 2021
Hej. Då mitt fel kvarstår från föregående tråd så försöker jag igen att få någon sorts hjälp.
Bilen har knappt någon tomgång när jag skall starta den när den är kall. Tomgången är 500 eller något under eller ingen alls. Men om jag gasar bilen och startar den och rusar upp den, då håller den tomgången och ligger på ungefärligt 650 varv. (Detta blir såklart bättre ju varmare bilen blir) Men om bilen är riktigt varm, håller den fortfarande sitt 650-700 varv men den blir inte svårstartad och jag behöver inte använda mig av gaspedalen.
Måste tillägga att när jag startar den kall och rusar upp den till ca 3000 varv så låter det ut som om den spottar lite (typ att den får för mycket bränsle i början) men släpper sen snabbt när den går över 3000 varv, då går den rent igen och inga problem. (Detta är bara när bilen startas när den är kall)
Jag har provat bytt många grejer nu på bilen men felet kvarstår fortfarande.
Det jag har bytt på bilen är tomgångsmotor, tempgivare och OVP-reläet.
Jag har kollat efter bristfälliga ström/jord kablar som går till dom här grejerna men har inte hittat något ännu som verkar vara felet.
Jag har även bytt alla tändstift och jag har även bytt ut tändkablarna till Hitachis modell.
Fördelarlocket ser bra ut, lite slitet men bilen slår ju runt motorn som den ska men denna kanske skulle kunna bytas ifall det är den som spökar? Har hört att 190n kan vara kinkig när den börjar bli dålig (brukar inte synas på dom bilarna har jag hört)
Har provat spruta startgas runt packningar vid insuget men inget händer, så den är hel och tät.
Finns det någon här som har någon ide om vad det skulle kunna vara annars? Verkar vara ett vanligt fel på dom här äldre s124orna. Men den ena är aldrig den andra lik, tyvärr.
