Igår körde jag ner mot stan för att möta upp med killen som hade min Växellåda.
Lådan var Fin och nytvättad och skulle in i bilen
Hämtade ett Momentverktyg ända ute på öarna så när jag var hemma var kl nästan 1900, jädra färjor säger jag bara!
Det tog inte lång tid förän det kliade i kompisens fingrar och han låg under bilen!
Och det var inte vidare lätt att få på lådan, krossade mitt ben först :roll: men detta hade inte gått ensam!
kolvöverhängen drogs åt med momentnyckel!
Och sladdarna började dras igen!
Kompisen gjorde rent tråget med oljebad och thinner.
Samt ny packning togs fram.
Toppen far på och det började likna något.
Jag passade på att slänga arbetsljuset i marken så den gick sönder, löste sig genom att jag spikade fast en arbetslampa i taket.
Tz var min kartläsare då Momentåtdrag, dras 4 ggr, 30nm, 60nm, 90grader sedan 90 igen, alltså 80dragningar.
Termostaten skruvas fast! Lovar att jag ska byta ut kylarslangarna snarast!
En sak som fastnade när allt skulle ihop var att kabeltejpen var kass, så nu utnämner jag kompisen till Officiel tejpare! GRATTIS! blev fint.
Tråget skruvas fast, tog en bra stund,in vi fick dit alla skruvar samt nya packningar till grenröret.
nu var klockan 0430 på morgonen.
