4 februari 2021
Hej! Idag när jag var ute och körde så tändes olje lampan så jag stängde direkt av bilen och kollade oljan men den var full. När jag vred på tändningen så lös bara oljelampan och handbroms lampan och ingen annan, tyckte de var konstigt för alla borde lysa så jag provade ett nytt mätarhus men det hjälpte inte.
Kollade runt i motorn och såg lite kletigt ut mellan blocket och toppen.
Säkring 12 var trasig så bytte den men det hjälpte inte, och den säkringen gick till olje sensor och lite annat.
Jag provade också starta bilen igen och då släcktes först lampan och sen tändes den och bilen dog efter någon sekund.
Kan det vara olje tryck, något relä eller något annat?
